lsmn 2008-09-09 15:28:53 | 重慶市 其他專業(yè) | 636查看 7回答
如何在獨(dú)立基礎(chǔ)埋深不同時(shí),建立基礎(chǔ)層層高p
請(qǐng)問各位,一個(gè)樓中,不同深度基礎(chǔ)如何在建基礎(chǔ)層高時(shí)確定基礎(chǔ)層高
(7)
已采納基礎(chǔ)層層高按最深的基礎(chǔ)到地下室(或0.000)的高度設(shè)定.然后修改其它標(biāo)高.
2008-09-09 15:35:32
不同深度基礎(chǔ)在建基礎(chǔ)層高時(shí)按最深基礎(chǔ)計(jì)算,其他獨(dú)立基礎(chǔ)在屬性編輯器中修改底標(biāo)高
2008-09-10 16:42:26
鋼筋標(biāo)高放開 可以不用刻意去設(shè)置基礎(chǔ)層高。不同的直接調(diào)整構(gòu)件就可以 要是導(dǎo)入圖形那你就需要找最低點(diǎn)。
2008-09-09 15:32:48
充分發(fā)揮你的想象力,還是建議設(shè)置最大層高法,對(duì)你處理里面的構(gòu)件比較有利。還有就是,基礎(chǔ)(0.000)以上一個(gè)文件處理,基礎(chǔ)以下多個(gè)文件處理(一個(gè)文件處理不完,幾個(gè)文件一起就好處理一些)。
2008-09-09 15:40:05
不同深度基礎(chǔ),按最深的設(shè)置樓層高度。
2008-09-09 15:45:06
從基礎(chǔ)層的最深點(diǎn)(不含墊層高度),到整板基礎(chǔ)的最高點(diǎn)。
2008-09-10 12:21:30
按最深的來定義,其它的修改其底標(biāo)高.
2008-09-09 17:23:12
