趙南開 2020-04-15 22:44:55 | 江蘇省 安裝 | 643查看 3回答
識別管線問題
照明回路從配電箱走進橋架再走管,管上安裝燈,使用多回路識別只識別出管上的線纜啊,橋架里面是空的,這怎么弄
回路中有橋架也有配管連接時;
將橋架和配管識別后,用【設置起點】和【選擇起點】 功能處理。
2020-04-16 00:17:28
設置“起點”在橋架上(橋架進入配電箱的地方),選擇出橋架的電管,擊右鍵,選擇起點,就會在橋架內生成與電管內同樣根數、同樣規格的電線。
即;學會《設置起點》《選擇起點》這一功能和使用方法,就能解決你提的問題。
首次提交 2020-04-16 04:24:39 最近修改2020-04-16 04:25:29 (修改過1次)
將配電箱設置起點,然后選擇管道和橋架連接處的管作為選擇起點 橋架內就能布上線了
2020-04-16 14:12:44
