biaoxue237 2014-10-12 23:03:45 | 江蘇省 安裝 | 1172查看 2回答
關(guān)于回路識(shí)別多出一些管線的問(wèn)題
是這樣,我每次用回路標(biāo)識(shí)識(shí)別的時(shí)候總是會(huì)發(fā)現(xiàn)有的時(shí)候會(huì)莫名其妙的多出一些管線,比如一個(gè)回路里面的標(biāo)識(shí)只有4根、5根、7根,但是識(shí)別出來(lái)以后在導(dǎo)線選擇的截面會(huì)莫名其妙的多出一個(gè)2根和3根的讓你來(lái)選擇,但是最后計(jì)算的時(shí)候又是不算進(jìn)去的,工程量里沒有,所以我就想問(wèn)各位高人這到底是為什么
定義的時(shí)候全部定義上,識(shí)別的時(shí)候,在彈出來(lái)的選擇框里分別填寫;
如果還識(shí)別不對(duì)的,只好選擇,右鍵,修改了。
2014-10-15 09:25:02
你好,發(fā)一個(gè)圖紙我可以和你識(shí)別一下對(duì)比著看看是不是你的軟件設(shè)置有問(wèn)題呢
2014-10-15 09:27:53
