cq****@163.com 2008-07-01 14:26:21 | 重慶市 其他專業 | 1305查看 7回答
如果基礎是人工挖孔樁和地梁及KZL,柱、墻豎向筋插
如果基礎是人工挖孔樁和地梁及KZL,柱、墻豎向筋插入樁梁內LaE;LaE為多少?查什么定額才知道呢?
(7)
已采納LaE為受拉鋼筋抗震錨固長度,一般為節點處鋼筋從一個構件錨如到另外構件的長度,比如梁的鋼筋錨入到柱子里面。LaE受鋼筋直徑、砼強度、抗震等級、鋼筋級別等因素影響,具體計算見03G101 34頁。我給你截圖了,你看看下圖就會懂了
2008-07-01 18:43:09
電子板在學習課堂里有下載的,大家快去
2008-07-01 16:03:19
LaE在03G301-1中有,要根據混凝土的強度等級幾抗震等級確定.
2008-07-01 14:30:23
是在03G301-1國標圖集的34頁或35頁中查找,這個LAE是根據砼標號的不同.錨固的長度就不一樣. 你可以問一下他們有沒有電子版本的圖集,叫他們傳一份給你
2008-07-01 14:33:10
在03G301-1中有,根據混凝土的強度標號和抗震等級確定
2008-07-01 14:34:52
不是查定額,是查03G301-1圖集,這個LAE是抗震錨固根據砼標號的不同.錨 固的長度就不一樣.同樣搭接長度也就不同。
2008-07-01 14:52:30
請問誰有03G101的電子版,麻煩傳一份給我。
2008-07-01 15:12:22
