  • 請(qǐng)問:筏板基礎(chǔ)內(nèi)的集水坑鋼筋軟件可否自動(dòng)計(jì)算?
    在高層建筑中,都會(huì)遇到地下室筏板集水坑、電梯坑的問題,請(qǐng)問: (1)集水坑、電梯坑布置好后,如何布置配筋? (2)軟件能正確計(jì)算集水坑、電梯坑鋼筋嗎,軟件在計(jì)算筏板上下層鋼筋時(shí)能自動(dòng)扣除集水坑、電梯坑水平段鋼筋嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (21) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在高層建筑中,都會(huì)遇到地下室筏板集水坑、電梯坑的問題,請(qǐng)問: (1)集水坑、電梯坑布置好后,如何布置配筋? 回答;在單構(gòu)件中定義集水坑,選擇相應(yīng)的圖集,輸入?yún)?shù)即可 (2)軟件能正確計(jì)算集水坑、電梯坑鋼筋嗎,軟件在計(jì)算筏板上下層鋼筋時(shí)能自動(dòng)扣除集水坑、電梯坑水平段鋼筋嗎? 回答;在單構(gòu)件中布置,軟件不能自動(dòng)扣除集水坑、電梯坑水平段鋼筋。在繪圖輸入中布置的集水坑時(shí)方形的,軟件會(huì)按方形尺寸扣除集水坑、電梯坑水平段鋼筋。
    2009-04-11 10:11:40
  • 在【單構(gòu)件輸入】集水坑電梯坑鋼筋,選擇參數(shù)圖形輸入,沒有合適的就直輸入鋼筋。
    2009-04-11 14:32:48
  • (1)集水坑、電梯坑布置好后,如何布置配筋? 答:在【單構(gòu)件】中的【集水坑】中,按圖示鋼筋信息設(shè)置集水坑、電梯井鋼筋即可。 (2)軟件能正確計(jì)算集水坑、電梯坑鋼筋嗎,軟件在計(jì)算筏板上下層鋼筋時(shí)能自動(dòng)扣除集水坑、電梯坑水平段鋼筋嗎? 答:能。只要在【繪圖輸入】界面的【集水坑】頁面中按圖示尺寸定義好它的尺寸,在筏板相應(yīng)的位上點(diǎn)畫上即可。軟件會(huì)自動(dòng)將筏板上集水坑、電梯井位置的鋼筋扣除。
    2009-04-12 13:24:26
  • 軟件不能自動(dòng)計(jì)算集水坑電梯坑的鋼筋,但你可以不畫這些構(gòu)件,不直接增加一個(gè)因坑而產(chǎn)生的錨固量不就解決了嗎?
    2009-04-12 18:26:34
  • 答: 概括的說為: 1.先按照設(shè)計(jì)要求的形狀、狀況,直接在繪圖輸入中選擇適用的集水坑、電梯坑的形狀,然后按照設(shè)計(jì)配筋輸入;若圖紙與軟件中的圖集不一樣,這只能在單構(gòu)件中進(jìn)行鋼筋輸入。 2.必須在圖形輸入中畫出集水坑、電梯井的洞口尺寸信息,然后軟件會(huì)自動(dòng)扣除筏板水平筋的。
    2009-04-11 08:50:00
  • 集水坑、電梯井配筋在單構(gòu)件中輸入,選擇參數(shù)圖形輸入,沒有合適的就直輸入鋼筋。在筏板相應(yīng)的位上點(diǎn)畫上即可。軟件會(huì)自動(dòng)將筏板上集水坑、電梯井位置的鋼筋扣除。
    2009-04-12 21:46:09
  • 單構(gòu)件導(dǎo)入就行。
    2009-04-11 09:42:48
  • 在單構(gòu)件輸入里,可以算計(jì)水坑的
    2009-04-10 23:52:25
  • 集水坑、電梯井配筋在單構(gòu)件中輸入,然后在圖形輸入中畫出集水坑、電梯井的洞口信息
    2009-04-11 00:34:22
  • 在高層建筑中,都會(huì)遇到地下室筏板集水坑、電梯坑的問題,請(qǐng)問: (1)集水坑、電梯坑布置好后,如何布置配筋? 答復(fù):按照設(shè)計(jì)要求的形狀、狀況,直接在繪圖輸入中選擇適用的集水坑、電梯坑的形狀,然后按照設(shè)計(jì)配筋輸入即可。 (2)軟件能正確計(jì)算集水坑、電梯坑鋼筋嗎,軟件在計(jì)算筏板上下層鋼筋時(shí)能自動(dòng)扣除集水坑、電梯坑水平段鋼筋嗎? 答復(fù):只要是你提到的上面第一個(gè)問題處理好了,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的,該增加的增加,改口件的扣減,沒有問題的。
    2009-04-11 00:45:44
  • 按照設(shè)計(jì)要求的形狀、狀況,直接在繪圖輸入中選擇適用的集水坑、電梯坑的形狀,然后按照設(shè)計(jì)配筋輸入即可。 只要是你提到的上面第一個(gè)問題處理好了,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的,該增加的增加,該扣減的扣減;如有與設(shè)計(jì)不一樣個(gè)別配筋,手工調(diào)整會(huì)總計(jì)算查驗(yàn),試試看
    2009-04-11 06:21:49
  • 集水坑鋼筋在【單構(gòu)件輸入】中選擇參數(shù)圖形輸入,沒有合適的就直接在表中輸入鋼筋好,輸入計(jì)算式,就可以匯總了。
    2009-04-11 06:54:42
  • (1)集水坑、電梯坑布置好后,如何布置配筋? 答:在繪圖中不行,只能到單構(gòu)件中去處理。 (2)軟件能正確計(jì)算集水坑、電梯坑鋼筋嗎,軟件在計(jì)算筏板上下層鋼筋時(shí)能自動(dòng)扣除集水坑、電梯坑水平段鋼筋嗎? 答:圖紙上集水坑若和圖集一樣還克以。只要在筏板上布置了會(huì)自動(dòng)扣除筏板水平筋的
    2009-04-11 07:37:27
  • 單構(gòu)件里參數(shù)輸入
    2009-04-11 08:06:44
  • 在高層建筑中,都會(huì)遇到地下室筏板集水坑、電梯坑的問題,請(qǐng)問: (1)集水坑、電梯坑布置好后,如何布置配筋? (2)軟件能正確計(jì)算集水坑、電梯坑鋼筋嗎,軟件在計(jì)算筏板上下層鋼筋時(shí)能自動(dòng)扣除集水坑、電梯坑水平段鋼筋嗎? 回答:先在繪圖輸入中將集水坑、電梯坑從筏板中繪制上,也就是將筏板的鋼筋扣除集水坑、電梯坑所占面積,也就扣除了鋼筋。否則繪圖輸入與單構(gòu)件輸入是不同的計(jì)算途徑,不會(huì)相互扣減,然后在單構(gòu)件中尋找軟件中相同圖集并輸入鋼筋信息,并點(diǎn)“計(jì)算退出”后,軟件完成集水坑、電梯坑的鋼筋計(jì)算 例如:圖2,是在繪圖輸入中繪制集水坑、電梯坑的尺寸,筏板扣除其面積所在的鋼筋 圖1、3,是在單構(gòu)件中參照軟件中集水坑、電梯坑的圖集輸入鋼筋信息后,軟件計(jì)算出的鋼筋量
    2009-04-11 16:55:12
  • (1)集水坑、電梯坑的鋼筋需要在“單構(gòu)件”中來做。 (2)如果在筏板基礎(chǔ)上繪制了集水坑和電梯坑,軟件在計(jì)算筏板上下層鋼筋時(shí)能自動(dòng)扣除集水坑、電梯坑水平段鋼筋,在坑邊處按錨固處理。
    2009-04-11 19:07:17
  • 集水坑、電梯井配筋都在單構(gòu)件找相應(yīng)項(xiàng)目輸入鋼筋信息。
    2009-04-11 19:40:05
  • 使用單構(gòu)件輸入法,或者在參數(shù)輸入里輸入,一些復(fù)雜的只能用但構(gòu)件輸入法
    2009-04-11 08:10:28
  • 在單構(gòu)件輸入里畫,找到相應(yīng)的圖形,輸入鋼筋信息即可
    2009-04-11 08:38:32
  • 按照設(shè)計(jì)要求的形狀、狀況,直接在繪圖輸入中選擇適用的集水坑、電梯坑的形狀,然后在單構(gòu)件輸入里畫,找到相應(yīng)的圖形,輸入鋼筋信息即可。
    2009-04-11 08:44:38
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 通渭县| 阜宁县| 宁晋县| 东城区| 三明市| 祁东县| 林口县| 潼关县| 疏勒县| 漠河县| 潜山县| 溧阳市| 安达市| 长子县| 铁力市| 山阴县| 泰州市| 灵武市| 于田县| 宜宾市| 贺州市| 广昌县| 阿巴嘎旗| 玉田县| 文山县| 随州市| 全椒县| 乐都县| 北碚区| 沅江市| 商南县| 钟祥市| 丰宁| 闵行区| 威宁| 武胜县| 上犹县| 江孜县| 缙云县| 新郑市| 襄垣县|
