15035166068 2020-04-15 11:15:28 | 山西省 計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1022查看 3回答
檢測不到加密鎖
檢測不到網絡加密鎖,主機插好了
場景一:單機鎖/網絡鎖主機/五代鎖/橙色鎖/大客戶鎖檢測不到鎖
方法一:將鎖插在電腦上,激活加密鎖(四代鎖不用激活)。
方法二:使用加密鎖醫生修復。
方法三:打開360安全衛士,點擊斷網急救箱進行修復,完成后打開加密鎖驅動點擊停止服務,然后重新啟動服務即可。
場景二:網絡鎖的分機檢測不到加密鎖
方法一:查看主機和分機的加密鎖驅動的版本號是否一致,如果主機和分機上版本號不一樣,需要下載相同版本號的驅動,卸載重新安裝即可。
方法二:在分機電腦上打開廣聯達新驅動程序,添加網絡鎖即可。
方法三:看網絡是否通暢。
方法四:廣聯達新驅動---我的授權---查看已購看看是否節點滿了
點擊以上藍色字體獲取答案
備注:1、如果只是某一個產品打開提示檢測不到加密鎖,其他軟件可以正常打開時,建議查看已購產品中是否購買該產品。如何查看加密鎖中購買的產品?
2、如果以上方法處理不了,直接撥打全國熱線4000-166-166咨詢。
2020-04-15 11:16:34
1.換個口試試 2.機箱的前后USB口,都試一下3.加密鎖驅動安裝完畢
2020-04-15 11:17:36
如果上述辦法尚未解決,下載重裝重新啟動即可,
2020-04-15 11:35:44
