哈嘍 2013-12-02 11:15:41 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 594查看 3回答
加密鎖檢測不到
加密鎖安裝后可以使用,關機后再用就提示沒有驅動,檢測不到加密鎖
你好:打電話4000-166-166解決
2013-12-02 11:16:50
如果每次開機都要重裝驅動才可以用,那就要檢查是不是驅動文件被殺毒軟件刪除了。最簡單的方法就是先卸載殺毒軟件,然后安裝驅動,再裝殺毒軟件。注意如果殺毒軟件有提示關于廣聯達的,一定要允許或加入白名單才行
我遇到過這個問題,是被360安全衛士給刪了,用上面方法解決
2013-12-02 11:49:21
你好:
你檢查下,是不是授權沒有 自動運行的緣故
2013-12-02 11:16:49
