  • 板帶鋼筋怎么畫
    板帶鋼筋怎么畫
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、如果是基礎(chǔ)后澆帶就用基礎(chǔ)中的“基礎(chǔ)板帶”來畫。如果是樓板后澆帶就用板里的“樓層板帶”畫。 2、如果是基礎(chǔ)中的跨中板帶或是柱下板帶可以按上面的方法操作,也可以把筏板分割開,按筏板鋼筋布。 3、用單構(gòu)件輸入,板帶長度用“工具”里的 查看兩點(diǎn)間距離量出板帶長度后,輸入分布間距,軟件自動(dòng)能算出根數(shù)。
    2008-07-01 09:21:46
  • 用板構(gòu)件處理,也可以直接在【單構(gòu)件輸入】中輸入。
    2008-07-01 09:10:24
  • 答:單構(gòu)件輸入最好。
    2008-07-01 09:10:43
  • 選擇樓層板帶,然后按單板,XY方向布筋即可。
    2008-07-01 09:11:00
  • 新建樓層板帶--分開定義柱上和跨中板帶--輸入鋼筋的相關(guān)信息--畫線布置。(注:一點(diǎn)要更改一下板計(jì)算設(shè)置中的板帶鋼筋根數(shù)計(jì)算,改成向下取整+1)
    2008-07-01 09:22:05
  • 可以在斑里直接畫,也可以用單構(gòu)件輸入的方式,但是建議你用單構(gòu)件計(jì)算好些。
    2008-07-01 09:22:28
  • 現(xiàn)澆板帶的鋼筋可以使用梁構(gòu)件代替板,輸入相應(yīng)鋼筋信息就可以了
    2008-07-01 09:25:27
  • 在定義的板帶鋼筋的時(shí)候,屬性里的板帶寬度就是你板縫的實(shí)際寬,在畫的時(shí)候,就采用矩形畫法,利用shift+左鍵偏移畫.板帶只布置在有板的地方. 你要多試試
    2008-07-01 09:26:07
  • 答;你可以直接利用樓層板帶構(gòu)件處理即可.在板帶構(gòu)件中分柱上板帶和跨中板帶兩種.
    2008-07-01 10:01:39
主站蜘蛛池模板: 玛多县| 沈丘县| 饶河县| 开远市| 南通市| 拉孜县| 泸西县| 奉贤区| 铁力市| 江都市| 商河县| 射洪县| 禄丰县| 比如县| 富宁县| 襄城县| 广水市| 桦川县| 衡南县| 益阳市| 如皋市| 铁力市| 镇沅| 封丘县| 夹江县| 儋州市| 贺兰县| 舟山市| 罗定市| 紫云| 公主岭市| 天门市| 辰溪县| 三穗县| 岫岩| 桦甸市| 衡山县| 福鼎市| 东港市| 天气| 古田县|
