hellozxm 2011-10-20 20:28:31 | 陜西省 其他專業(yè) | 964查看 1回答
請問這樣的板帶鋼筋在軟件里如何輸入?
這樣的跨中板帶鋼筋怎么輸入,X方向為KZB-2(9) b=4900 x::c14@200 y:c14@200 ;Y方向為KZB-12(2) b=6500 x::c16@200 y:c16@200 。軟件里面跨中板帶只有頂部和底部鋼筋不分X和Y向,只有縱筋,短向是要用筏板主筋輸入嗎?筏板400 /500厚 工程是地下車庫,我可以理解為頂部和底部都是是雙層雙向嗎,也就是總共四層鋼筋 ,這樣理解對嗎?
已采納從你這個圖中可以看出不光是獨立基礎(chǔ),還有柱下板帶(ZXB)及跨中板帶(KZB),一般是采用B\\T表示底部與頂部的,有的板帶只有一層鋼筋,一般采用X表示橫向,Y表示縱向,但是你這個板帶厚度是400/500,一層雙向鋼筋可能上部要產(chǎn)生裂縫,所以不好確定,你最好是問問設(shè)計人員,如果單層,上部就有溫度筋,防止裂縫,如果雙層雙向,就要將X、Y變更成B、T,防止結(jié)算時扯皮。
2011-10-21 00:10:22
