  • 在實際施工中,在梁的鋼筋里比較長的通長鋼筋,一般先
    在實際施工中,在梁的鋼筋里比較長的通長鋼筋,一般先碰焊,然后再考慮綁扎,在鋼筋算量中如何設(shè)置?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在實際施工時,同一根梁的通長鋼筋先對焊,然后再綁扎,在鋼筋算量軟件中不能直接設(shè)置,如果需要按實調(diào)整,有兩種方法,不過都比較麻煩 1、設(shè)置成對焊,匯總計算后,在編輯鋼筋框中插入行,增加需要調(diào)整進去的搭接長度 2、設(shè)置成綁扎,匯總計算后,在編輯鋼筋框中插入行,扣減多算的搭接長度;或者在搭接欄里直接修改搭接個數(shù)(修改以后必須鎖定構(gòu)件) 當然,這樣處理是因為云南省的定額不計算焊接接頭,如果焊接接頭需要計算,還得處理接頭個數(shù)
    2008-07-01 10:13:09
  • 在計算設(shè)置里節(jié)點里修改成綁扎匯總后再修改為焊接匯總后看有多少焊接接頭
    2008-06-30 22:51:54
  • 在計算設(shè)置里有搭接的設(shè)置 如下圖
    2008-06-30 22:52:08
  • 在計算設(shè)置的搭接設(shè)置里設(shè)置.
    2008-06-30 22:52:16
  • 1、搭接類型的選擇 點擊各構(gòu)件的搭接形式欄,出現(xiàn)下拉菜單,其中包括綁扎、單面焊、雙面焊、電渣壓力焊、錐螺紋連接、直螺紋連接、對焊、套管擠壓、錐螺紋(可調(diào)型)等連接形式,用戶可在其中進行選擇。 2、直徑的劃分 如果實際中與軟件的直徑劃分有差異,可以直接修改鋼筋直徑范圍列的直徑范圍。如修改16~22為16~25,則下一級直接變?yōu)?8~50。 3、修改定尺長度 定尺長度默認為10000mm一個搭接,需要根據(jù)實際進行修改。如“8000mm”。 在搭接設(shè)置中修改了數(shù)據(jù)后,對已經(jīng)建立或繪制的構(gòu)件是不起作用的,如果我們希望之前的構(gòu)件搭接形式也按新的搭接形式計算,則需要進行“應(yīng)用到項目”操作。 第一步:點擊“應(yīng)用到項目”,彈出“應(yīng)用到項目”界面: 第二步:在“樓層”中選擇需要應(yīng)用的樓層,在選擇各樓層的“建模構(gòu)件”、“非建模構(gòu)件”中選擇需要用新的搭接形式的構(gòu)件。默認狀態(tài)下是全部選擇的。 第三步:點擊“確定”按鈕則新的搭接形式將被應(yīng)用到所選的構(gòu)件中。 5、恢復(fù) 點擊“恢復(fù)”按鈕將彈出下圖所示的窗口, 點擊“是”則在搭接設(shè)置中修改的數(shù)據(jù)將恢復(fù)到軟件的默認設(shè)置。
    2008-06-30 22:59:01
  • 問;在實際施工中,在梁的鋼筋里比較長的通長鋼筋,一般先碰焊,然后再考慮綁扎,在鋼筋算量中如何設(shè)置? 答;在工程設(shè)置--計算設(shè)置--搭接設(shè)置里,任意修改.
    2008-06-30 23:23:42
  • 在實際施工中,在梁的鋼筋里比較長的通長鋼筋,一般先碰焊,然后再考慮綁扎,在鋼筋算量中如何設(shè)置? 回答:是否用焊接或綁扎要視鋼筋直徑的大小,一般直徑14以內(nèi)(含14)用綁扎,大于14的用焊接,您在計算設(shè)置里的搭接設(shè)置里修改即可
    2008-07-01 07:22:06
  • 在計算設(shè)置中支修改成綁扎并點擊“應(yīng)用到項目”這個按鈕。
    2008-07-01 07:49:54
  • 搭接設(shè)置中的定尺長度進行修改呀。
    2008-07-01 08:07:28
  • 軟件的鋼筋接頭按圖集默認設(shè)置,你可以根據(jù)圖紙在工程設(shè)置里的搭接設(shè)置那里進行修改
    2008-07-01 08:31:46
    2008-07-01 08:38:13
  • 通常梁的筋>=14,按單面焊,以下按綁扎.
    2008-07-01 08:39:27
    2008-07-01 08:52:21
  • 問題:在實際施工中,在梁的鋼筋里比較長的通長鋼筋,一般先碰焊,然后再考慮綁扎,在鋼筋算量中如何設(shè)置? 在實際施工中梁的鋼筋一般均按綁扎設(shè)置,即使直徑較大的鋼筋必須要機械連接的話,也得采用單面焊接,雙面焊接在現(xiàn)場的現(xiàn)澆構(gòu)件中實際上是不可行的。根據(jù)以上同行介紹的設(shè)置方法,你可以施工組織設(shè)計的規(guī)定任意設(shè)置。
    2008-07-01 09:08:28
  • 修改計算設(shè)置里的有搭接就可以了
    2008-07-01 09:10:25
    2008-07-01 09:20:02
  • 在計算設(shè)置界面里,將搭接設(shè)置里的設(shè)置改為對焊就可以了。
    2008-07-01 09:56:56
主站蜘蛛池模板: 泸定县| 无棣县| 鸡泽县| 壶关县| 桂东县| 建平县| 济宁市| 马鞍山市| 乌拉特前旗| 扬州市| 高台县| 竹山县| 沁源县| 南江县| 东城区| 台南市| 招远市| 大余县| 泰和县| 凌源市| 六枝特区| 石柱| 霍林郭勒市| 邵阳县| 姚安县| 禄丰县| 山东省| 利辛县| 陈巴尔虎旗| 盘山县| 大庆市| 江城| 金堂县| 苍梧县| 肇源县| 铜川市| 井研县| 三台县| 贺州市| 美姑县| 大同县|
