醉丶逍遙 2014-12-24 11:05:44 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 9071查看 2回答
基坑開挖,廣聯達計算開挖的土方量
基坑兩邊有支護樁不用放坡,另外兩邊要放坡,各位大神這樣用土建算量軟件怎么畫?怎么算啊,能不能詳細點,怎樣的步奏,謝謝了...
基坑兩邊有支護樁不用放坡,另外兩邊要放坡,這樣的基坑在土建算量軟件中可以定義基坑畫上后,在屬性中點上方工具欄中的設置放坡系數,設置多邊,選擇有支護的邊,修改放坡系數為0,確定再匯總計算就可以了.
2014-12-24 11:37:35
還是照原來的方法自動生成土方,并且該怎么放坡就怎么放坡。
然后,選中你不需要放坡的兩邊,可以手動修改放坡系數的。這樣就可以只修改不需要放坡的兩邊。
最后匯總,出土方工程量。
祝你順利,謝謝帥哥采納!
2014-12-24 11:11:38
