山間聞鷓鴣 2008-06-30 21:05:42 | 廣東省 其他專業 | 335查看 15回答
鋼筋算量中構件標高怎么調整c
我在鋼筋計算中,發現軟件指明構件標高與上一層有重合沖突,如何調整,菜鳥請求高手指點
(15)
已采納可以在構建屬性編輯器中修改其標高就可以了
2008-06-30 21:08:48
1.如果在同一層內并且在同一個位置有倆個相同的構件,可以分層處理
2008-07-01 11:40:46
你在構件屬性里將修改的標高重新改正過來就行了
2008-06-30 22:05:32
雙擊出錯構件,修改構件屬性信息即可。
2008-06-30 22:11:54
計算出錯軟件要提示,查看提示錯誤的構件,很多情況是,構件的標高不聯續,在構件樓層中找到該構件,更改其標高使其連通即可。
2008-06-30 22:27:40
首先看清楚圖紙,到底標高是怎么樣的,然后雙擊出錯的構件,在構件屬性編輯器里修改。
2008-06-30 22:28:03
修改構件標高,你再試試
2008-06-30 22:58:44
修改過構件的默認標高才會出現這樣的問題,在構建屬性編輯器里改回來就可以了
2008-07-01 08:08:55
1,匯總計算,軟件會出錯信息,按確定,指示出錯的"構件" 2,找到該構件,查看"構件屬性管理器",修改標高也在這里面;
2008-07-01 08:48:33
修改構件標高,在分層2里畫
2008-07-01 09:22:11
那是你畫的構件有重合現象,一匯總就會給你提示,你刪除就可以了,標高不對可以在屬性里修改就是了
2008-06-30 21:13:21
你應該是 修改過構件的默認標高才會出現這樣的問題,在構建屬性編輯器里改回來就可以了
2008-06-30 21:14:49
樓上李萍回答非常準確,我也是采用這種辦法來解決的。
2008-06-30 21:18:42
構建屬性編輯器中修改標高
2008-07-01 22:15:17
應該是修改過構件的默認標高才會出現這樣的問題, 在構件屬性里將修改的標高重新改正過來就行了。
2008-07-07 19:41:21
