  • 鋼筋算量中基礎層標高如何理解?各承臺標高不相同,如
    鋼筋算量中基礎層標高如何理解?各承臺標高不相同,如何處理?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、基礎最深處至0.00的高度為基礎層高。 2、各承臺標高不相同,按圖輸入即可。
    2008-06-26 10:40:43
  • 基礎層高:從首層地面結構標高(一般是-0.05)到最深的基礎構件底標高(不含墊層高) 承臺標高不同,你在布置的時候,按標高最多的那一種來布置,然后依然在圖中選擇不同標高的承臺來單獨修改
    2008-06-26 11:12:07
  • 按圖紙把各承臺標高一一輸入修改即可,軟件會自動計算(主要你標高輸入正確)
    2008-06-26 11:23:16
  • 照著圖紙計算一般都不會出錯,各層臺莊的標高不同,這和梁基礎和柱基礎的標高不一致的情況差不多,即是算各自的標高即可。一般基礎標高都不包括墊層,另有說明的除外。
    2008-06-30 23:20:48
  • 不含墊層就是基礎的底標高,承臺不相同時,各輸各的標高
    2008-06-26 15:32:45
  • 我來回答你的第一個問題:鋼筋抽樣軟件中,如果沒有地下室,則基礎層的層高是從基礎的最底部即基礎墊層的上表面,算至首層地面的標高(一般為正負0.000)。如果有地下室,則算至最下面一層地下室的地面,如果是筏板基礎,則算至筏板的上頂面。基礎墊層算泥土,而且墊層中沒有鋼筋,建議在鋼筋抽樣軟件中算基礎層高時不要計算基礎墊層的高度。隨后的圖形算量中,在將鋼筋抽樣軟件的圖形導入圖形算量軟件時,再修改基礎層高,此時加上基礎墊層的高度。
    2008-06-26 21:44:10
  • 基礎底標高—一層頂標高=基礎層層高。基礎底標高為最深承臺的基礎底標高
    2008-06-26 10:41:23
  • 沒有地下室的以0.000到最深基礎底標高的距離.有地下室的以地下室地面到最深基礎底標高的距離.標高不同以最深基礎定義層高.修改其他基礎標高.
    2008-06-26 10:42:57
  • 鋼筋算量中基礎層標高理解為基礎底至地下層底之間的高度,各承臺標高不相同,按底標高最低的承臺設置基礎層高,標高不同在屬性中修改
    2008-06-26 10:43:24
  • 按基礎標高加墊層厚度.各承臺標高不相同時調整起始點標高.
    2008-06-26 10:45:56
  • 基礎層高:1無地下室時指正負0到基礎最底部;有地下室時指最底層地下室地面到基礎最底部. 2基礎層高設為最低點,調整承臺標高.
    2008-06-26 10:46:18
主站蜘蛛池模板: 宁蒗| 富川| 纳雍县| 甘南县| 中山市| 灌南县| 博乐市| 阳新县| 临潭县| 从江县| 理塘县| 抚顺县| 扎兰屯市| 广昌县| 共和县| 沙洋县| 西和县| 寻甸| 都江堰市| 河北区| 花莲县| 桑日县| 谢通门县| 安国市| 崇左市| 沅陵县| 东至县| 赣州市| 阜新市| 秦安县| 南汇区| 当阳市| 黎城县| 菏泽市| 广东省| 陆河县| 北川| 玛纳斯县| 永善县| 民乐县| 沾益县|
