fujired 2008-06-30 19:50:04 | 遼寧省 其他專業(yè) | 765查看 7回答
我是清單,直接導(dǎo)入從鋼筋軟件里導(dǎo)入的,圖形了構(gòu)件做
我是清單,直接導(dǎo)入從鋼筋軟件里導(dǎo)入的,圖形了構(gòu)件做法怎么輸入,怎么查看計算結(jié)果?
(7)
已采納圖形中構(gòu)件做法是在新建構(gòu)件時,有構(gòu)件做法,從中輸入就可以了, 如果查看某個構(gòu)件的工程量,右擊查看構(gòu)件工程量就可以了,如果按分層各更多種方法查看總體工程量,在報表中查看就可以了,但大部報表是在套上構(gòu)件做法后才能看到的,不套做法只有構(gòu)件詳細工程量報表能看到。
2008-06-30 20:08:48
1、構(gòu)件做法中套清單項,例如:定額中4-17矩形柱在清單中是010402001002、菜單欄中,工具欄中,工程量中,查看構(gòu)件工程量或工程量計算式。 3、
2008-06-30 19:58:42
從屬性編輯轉(zhuǎn)換到構(gòu)件做法 然后點開查詢按鈕里面的清單查詢,選擇合適的清單項雙擊即可。
2008-06-30 20:11:21
構(gòu)件做法,輸入就可以了,查看某個構(gòu)件的工程量,右擊查看構(gòu)件工程量就可以了
2008-06-30 20:42:34
在構(gòu)件作法中輸入相應(yīng)清單項,再輸入相匹配的定額子目就可以了 匯總計算,察看工程量就是了
2008-06-30 20:43:50
1.從鋼筋導(dǎo)入到圖形中后,點開每個構(gòu)件的屬性編輯后面的構(gòu)件做法,直接點查詢,先套清單項,再用定額組價,也可以用查找匹配清單、匹配定額 2.套了做法后,可以在報表中查看構(gòu)件做法工程量,也可以在繪圖界面選中構(gòu)件查看某構(gòu)件的工程量
2008-06-30 21:13:50
1.在屬性編輯后面有構(gòu)件做法, 然后點開查詢按鈕里面的清單查詢,選擇合適的清單項雙擊即可。 2.套完做法后,需要匯總計算,這樣可以在報表中查看構(gòu)件的工程量了,也可以在繪圖部分,單獨查看構(gòu)件工程量及計算式
2008-07-01 22:17:53
