13188523067 2020-04-14 10:07:05 | 遼寧省 土建 | 1409查看 2回答
工程量表達(dá)式與工程量的區(qū)別
工程量表達(dá)式與工程量區(qū)別
工程量表達(dá)式就是說你這個(gè)工程量是怎么算出來的,工程量就是一個(gè)總的數(shù)字,工程量表達(dá)式就相當(dāng)于明細(xì)
2020-04-14 10:10:03
工程量表達(dá)式;是用自然數(shù)據(jù)填寫的。例如;定額單位是10m3;10m3的工程量表達(dá)式需要填寫10
工程量;是按定額單位填寫的。例如;定額單位是10m3;10m3的工程量只能填寫1
即;工程量是經(jīng)過換算的,表達(dá)式是沒有經(jīng)過換算的。
首次提交 2020-04-14 10:26:15 最近修改2020-04-14 10:28:10 (修改過1次)
