shifeng 2018-02-05 10:15:40 | 遼寧省 土建 | 2206查看 6回答
老師你好,在算量工程量設(shè)置防水工程量表達(dá)式選擇中應(yīng)填寫地面面積,還是防水面積。
老師你好,在算量工程量設(shè)置防水工程量表達(dá)式中應(yīng)填寫地面面積,還是防水面積。
(6)
防水面積,因?yàn)榉浪枰O(shè)置卷邊
2018-02-05 10:17:21
是防水面積的,防水面積的工程量包含防水翻邊的工程量
2018-02-05 10:18:32
應(yīng)該使用防水面積,因?yàn)榉浪娣e包含水平部分和上翻部分的工程量。這個(gè)才是正確的工程量。
2018-02-05 10:19:18
防水面積
2018-02-05 10:27:50
謝謝老師
2018-02-09 11:54:42
看下設(shè)計(jì)的卷邊高度,如果在300mm以內(nèi)的就按防水面積,如果高于300mm的話就把平面防水和立面防水分開來(lái)提量,且分別套定額,因?yàn)槠矫娣浪c立面防水價(jià)格不同
2018-02-12 16:17:53
