努力 2020-04-14 08:55:37 | 山東省 土建結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 739查看 1回答
短柱高度為500mm,柱箍筋筋間為100mm,軟件計(jì)算出的箍筋根數(shù)為25根?
短柱高度為500mm,柱箍筋筋間為100mm,軟件計(jì)算出的箍筋根數(shù)為25根,軟件箍筋根數(shù)計(jì)算式為:
柱箍筋根數(shù)Ceil(2.3*49*14/Min(5*14,100))+max(Ceil((460-100)/500)+1,2
這是什么意思?
答:前面是搭接位置計(jì)算的箍筋量。后面應(yīng)該是基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋量。
2020-04-14 08:58:45
請(qǐng)問各位前輩,剪力墻柱表中這句話的意思是不是節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋加密為100mm?
請(qǐng)問各位前輩,剪力墻柱表中這句話的意思是不是節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋加密為100mm?感謝各位前輩指教!
請(qǐng)問計(jì)算(非嵌固部位)樓層框架柱下端箍筋加密區(qū)的根數(shù)時(shí)用不用減起步距離50mm?
請(qǐng)問計(jì)算(非嵌固部位)樓層框架柱下端箍筋加密區(qū)的根數(shù)時(shí)用不用減起步距離50mm?從16G101-1圖集上是沒有50mm的。
如圖所示,本層端柱高為3m,間距為@100/200,這里柱子的箍筋根數(shù)42根是
如何計(jì)算出來的?軟件詳細(xì)的計(jì)算公式如下圖,軟件這個(gè)計(jì)算公式正確嗎?來源與哪里?2023-07-06 07:32:30 補(bǔ)充本層梁高5m
