屋檐下躲雨的貓 2021-01-07 11:08:57 | 山東省 土建土建計量GTJ | 2721查看 5回答
廣聯達GTJ2018,軟件計算出來的箍筋根數為什么很多?
廣聯達GTJ2018,軟件計算出來的箍筋根數比手算出來的根數多的多,5.22米高的暗柱,箍筋間距設置是200mm,正常應該是26根箍筋,但是軟件計算出來的是66根,是哪里設置的原因?
你好:縱鋼筋是否設置了搭接連接,軟件在搭接區范圍箍筋按照min【5d,100】計算的。
2021-01-07 11:11:21
看縱筋的搭接方式,如果是綁扎的話,那個搭接范圍的箍筋是要加密的,間距100和5倍的縱筋取小值,所以根數會比手算的多。
2021-01-07 11:11:13
根據規范規定,受力筋搭接部位箍筋是要進行加密的。軟件是按規范要求加密計算了。
2021-01-07 11:11:24
2021-01-07 11:12:45
上下加密,節點內箍筋,抗震等級等等的要求,都要看一看設置是不是正確的。
2021-01-07 11:13:55
