  • 拉結筋在鋼筋算量軟中怎樣算?如果手算的法,怎么算。
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    拉結筋有兩種,一種是砌體中配制的通長筋,這要看設計是怎樣要求的,不如是A6@500時,就按墻體的高度/0.5=步數,每步幾根*墻的長度*步數*理論重量就是了。 另一種是墻柱連結筋,按照節(jié)點的構造算出鋼筋的總長*理論重量就可以了。 麻煩!不如用軟件布置,通長筋在墻中定義設置,連結筋用加固筋布置,方便,量還準確,干嘛要手算呢?
    2008-06-30 16:20:14
  • 什么的拉結筋 每個構件的屬性立面都有的
    2008-06-30 16:11:16
  • 拉結筋在鋼筋算量軟中墻的菜單欄中有“砌體加筋”的構件的,不用手算的,新建好,直接繪在圖上即可。
    2008-06-30 16:13:58
  • 鋼筋軟件中有砌體加筋的構件,直接在有砌塊墻的位置布置拉結筋就可以,相關規(guī)定見03G363或02G05 在鋼筋軟件中,布置砌體加筋是不需要畫砌塊墻或磚墻的。 因為砌體加筋是一個獨立的構件,它與磚墻的關系 和門窗與磚墻的關系是不同的,門窗是墻的子構件, 不畫墻是畫不上門窗的,而砌體加筋的位置是不需要畫墻的。
    2008-06-30 16:14:24
  • 在鋼筋10.0算量軟件中,墻里面有 “砌體加筋”構件,可以根據需要設置砌體加筋的形狀和間距及根數即可 用手算拉結筋的工程量是根據房屋抗震構造的圖集以及圖紙的要求(相關規(guī)范要求)進行計算。
    2008-06-30 16:14:56
  • 1.是砌體拉接筋,在砌體屬性編輯里輸入通常筋,如2A6-500 2.砌體加筋:在屬性編輯里選砌體加筋圖示, 3.手算按圖集做法,每邊出柱子邊1000mm
    2008-06-30 16:15:33
  • 答;軟件屬性定義里直接輸入,手算和計算機算法應該一樣
    2008-06-30 16:16:19
  • 拉結筋在鋼筋軟件中的砌體加筋中定義,根據圖紙的實際情況,建立構件,然后點畫即可。手算也可以,那就看圖紙的具體要求了,數墻體轉角和構造柱的數量。
    2008-06-30 16:22:08
主站蜘蛛池模板: 乳山市| 南汇区| 平乐县| 东阿县| 大庆市| 噶尔县| 陇南市| 津市市| 图片| 黎川县| 耒阳市| 元氏县| 唐海县| 青阳县| 金坛市| 高要市| 广州市| 来宾市| 乌拉特中旗| 富民县| 临朐县| 仪陇县| 九龙城区| 怀远县| 孝义市| 连江县| 侯马市| 萨嘎县| 临高县| 乐昌市| 万安县| 连江县| 承德市| 新竹县| 鹤岗市| 保康县| 金寨县| 德保县| 平塘县| 遂平县| 竹北市|
