chchh 2012-08-21 15:46:19 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 388查看 4回答
鋼筋算量拉筋的計算相...
鋼筋算量拉筋的計算相比箍筋是不是要多加兩個直徑但有的又說不用加,請幫我解答一下.
我個人認為是要加的,因為拉筋是拉在箍筋外的,按照03G對保護層的看法是受力筋到混凝土表面的距離,所以要加上箍筋的兩個直徑,比如對梁來說,梁寬-2*BHC+2*d箍+2*d拉筋+2*(max(10d拉筋,75)+1.9d拉筋)
2012-08-21 19:33:13
現在都用11G新平法了,對保護層也做了修改,保護層厚度是以最外層鋼筋(包括箍筋、構造筋、分布筋)的外緣計算混凝土保護層厚度,比如說梁來說,那么計算拉筋的時候就只用 梁寬-2*BHC+2*(max(10d拉筋,75)+1.9d拉筋)
2012-08-24 14:08:34
箍筋公式里面已經有體現了 已經加了
2012-08-21 15:58:31
在算量中是不考慮這個因素的,不用加。
2012-08-21 15:50:49
