q283286133 2009-08-31 15:34:08 | 廣東省 其他專業 | 629查看 6回答
鋼筋算量時,發現設計圖示如下,按圖輸入后居然會是這樣?
鋼筋算量時,發現設計圖示如下,按圖輸入后居然會是這樣?圖1為按設計圖示輸入的鋼筋, 圖2為匯兌計算后的布筋分析. 問: 1\\(2c12)的架立筋如圖示2不能到達支座位置,那么我的箍筋如何布置?? 2\\是設計問題還是個人知識膚淺? 高手請不吝賜教為盼!問題補充:我看我不得不補充一下了,很明顯大家基本上是誤解了我的意思,我不是說想知道箍筋的算法,而是想知道它是如何布置上去的?因為按圖示2支座兩端都是空的,那么箍筋又如何能綁扎及發揮其應有的作用呢?所以就有了第二問是不是設計的問題或是另外有說明等
(6)
已采納你理解是正確的 架力鋼筋是要與支座負筋搭接的 架力鋼筋左側沒有負筋的位置應該是架力鋼筋布置到支座位置,應該是軟件的問題 經過測試,是軟件的問題。我會盡快和總部聯系反饋你說的問題,非常感謝
2009-08-31 15:43:09
你的箍筋可以利用手算和機算比較看看就明白了 遇到問題 你多試驗就可以了
2009-08-31 15:44:39
箍筋就按梁的(凈長-起步長度)/箍筋間距+1布置啊!
2009-08-31 15:46:08
屬于設計標注問題,集中標注的上部筋應該是通長筋,2肢箍不需要架立筋。
2009-08-31 15:47:05
設計沒有問題,是軟件不夠完善,2B12的架立筋應該延伸至端支座。你在輸入時不用在2B12上加括號,問題就解決了,且中間支座的負筋也沒有問題。
2009-08-31 16:11:03
去掉括號就可以了。
2009-09-01 11:30:41
