15227653905 2020-04-13 09:51:30 | 河北省 土建土建計量GTJ | 472查看 2回答
已注明側(cè)面鋼筋的連梁,剪力墻水平分布筋照常通過,在軟件中怎么設(shè)置?
像這種情況,怎么設(shè)置能保證連梁側(cè)面筋和水平分布筋兩者都計算了,鋼筋量不少呢?還有側(cè)面鋼筋伸入墻體500mm,是將側(cè)面鋼筋錨固長度15d改為500嗎?
連梁側(cè)面筋和水平分布筋相同不用設(shè)置,軟件已默認計算;側(cè)面鋼筋伸入墻體500mm,是將側(cè)面鋼筋錨固長度15d改為500。
2020-04-13 09:54:10
軟件暫時不能直接處理。先把連梁的側(cè)面鋼筋刪除,匯總計算讓剪力墻的水平鋼筋貫通后,鎖定剪力墻,再輸入連梁的側(cè)面鋼筋信息,重新匯總連梁。
2020-04-13 09:55:01
