Loser 2017-07-20 10:24:09 | 河北省 土建 | 2848查看 2回答
連梁表中側面縱筋同墻身水平分布筋 在定義是側面構造或受扭著一欄要填入對應的墻身鋼筋 還是不填 軟
連梁表中側面縱筋同墻身水平分布筋 在定義是側面構造或受扭著一欄要填入對應的墻身鋼筋 還是不填 軟件會自動計算呢
如果鋼筋規格相同,就可以不用去填寫它,當連梁的側面鋼筋與剪力墻水平鋼筋規格不同時,就要輸入,這樣軟件就會扣減在連梁范圍內的水平鋼筋。
2017-07-20 10:26:11
鋼筋規格相同,可以不用填,一般填著也沒什么影響,當連梁的側面鋼筋與剪力墻水平鋼筋規格不同時,軟件一般會按大的鋼筋計算
2017-07-20 10:42:28
