  • 各種級別的鋼筋符號如何表示c
    我知道一級鋼用A表示,二級鋼用B表示,冷軋帶肋用R表示,我想知道三級鋼等各種鋼筋級別型號的表示方法?在哪可以看到。
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一級鋼筋就是我們通常說的圓鋼.在軟件中用A表示 二級鋼筋是螺紋鋼筋,在軟件中用B表示 三級鋼筋用“C”表示 新三級鋼筋用“D”表示 冷軋帶肋鋼筋用“L”表示 冷軋扭鋼筋用“N”表示
    2008-06-30 10:17:54
  • 在鋼筋軟件中, 用 A 表示一級鋼, 用 B 表示二級鋼, 用 C表示三級鋼, 用 D 表示新三級鋼, 用 L 表示冷軋帶肋鋼筋, 用 N 表示冷軋扭鋼 用 G表示梁兩側縱向構造鋼筋 用T代表下部筋 用B代表上部筋 Y1900*400*300表示加液的的尺寸 *代表乘號 @和小橫杠代表間距 YP:雨蓬; DL:吊車梁; SC:水平支撐; ZC:柱間支撐; LT:柃條; GJ:剛架。 YC XG JC 不是規范的“構件代號”,一般應在圖紙中作出“說明”。 參考資料:建筑結構制圖標準(GbJ105-87) 此梁共2跨,截面尺寸為500*250
    2008-06-30 10:19:28
  • 鋼筋信息輸入代號 : A<一級> B<二級> C<三級> D<新三級> L<冷軋帶肋> N<冷軋扭>
    2008-06-30 10:23:33
  • 鋼筋信息輸入廣聯達鋼筋軟件代號 : A<一級> B<二級> C<三級> D<新三級> L<冷軋帶肋> N<抗扭筋> G<構造鋼筋>
    2008-06-30 10:27:37
  • 在測驗答題中就有這一題。
    2008-06-30 10:27:49
  • 在工程設置--工程設置--比重設置--普通鋼筋(冷扎帶肋鋼筋、冷扎扭鋼筋)類別的下部提示;普通鋼筋HRB400用C表示;普通鋼筋RRB400用D表示;冷扎帶肋鋼筋用L表示;冷扎扭鋼筋用N表示。
    2008-06-30 10:31:20
  • 三級鋼筋用“C”表示 新三級鋼筋用“D”表示 冷軋帶肋鋼筋用“L”表示 冷軋扭鋼筋用“N”表示
    2008-06-30 14:36:18
  • 鋼筋級別: 鋼筋信息中A表示一級鋼、 B表示二級鋼、 C表示三級鋼、 D表示新三級鋼、 L表示 冷軋帶肋、 N表示冷軋扭。 在鋼筋軟件的幫助中有。
    2008-06-30 10:49:47
  • 一級鋼筋的圓鋼"A"表示/二級鋼筋螺紋鋼筋"B"表示/三級鋼筋“C”表示/新三級鋼筋“D”表示/冷軋帶肋鋼筋“L”表示/冷軋扭鋼筋“N”表示
    2008-06-30 10:53:58
  • 廣聯達鋼筋軟件代號 :C<三級>
    2008-06-30 20:28:40
  • A 表示一級鋼, B 表示二級鋼,C表示三級鋼, D 表示新三級鋼, L 表示冷軋帶肋鋼筋, N 表示冷軋扭鋼 G表示梁兩側縱向構造鋼筋 T(TOP)代表上部筋 B代表下部筋
    2008-06-30 11:27:23
  • A表示一級鋼 B 表示二級鋼 C表示三級鋼 D 表示新三級鋼 L 表示冷軋帶肋鋼筋 N 表示冷軋扭鋼 G表示梁兩側縱向構造鋼筋
    2008-06-30 12:22:08
  • 我知道一級鋼用A表示,二級鋼用B表示,冷軋帶肋用R表示,我想知道三級鋼等各種鋼筋級別型號的表示方法?在哪可以看到。 c表示三級的.你可以再幫助里面看看分別是怎么表示的...
    2008-06-30 11:02:05
  • 用 A 表示一級鋼, 用 B 表示二級鋼, 用 C表示三級鋼, 用 D 表示新三級鋼, 用 L 表示冷軋帶肋鋼筋, 用 N 表示冷軋扭鋼, 用 G表示梁兩側縱向構造鋼筋。
    2008-07-06 20:08:01
主站蜘蛛池模板: 安塞县| 嘉荫县| 浠水县| 平山县| 四子王旗| 松潘县| 瑞昌市| 云阳县| 琼海市| 临武县| 防城港市| 琼结县| 西青区| 安达市| 长海县| 海盐县| 舞阳县| 清徐县| 库伦旗| 修武县| 上林县| 高要市| 双牌县| 英德市| 项城市| 望江县| 静安区| 庆安县| 邢台县| 新营市| 库尔勒市| 保定市| 工布江达县| 云浮市| 泰宁县| 台州市| 彰化县| 宜州市| 炎陵县| 长汀县| 巍山|
