Darron 2020-04-12 23:17:12 | 廣東省 土建 | 2338查看 2回答
求專家解答一下關(guān)于廣東定額中灌注樁中鋼筋籠套定額的問題
我看到,廣東定額中,鋼筋籠制安的材料是圓鋼10mm內(nèi)和圓鋼10-25mm的,那如果實際鋼筋籠的主筋是25帶肋鋼筋的話,那鋼筋籠的定額怎樣套?還要套25帶肋的制安嗎?工程量又怎么算
套A1-5-82子目,定額工程量為總量。如圖,修改工料機中的鋼筋規(guī)格及實際各規(guī)格含量。
2020-04-13 00:05:58
分別套用10內(nèi)和10-25的,即可,定額是綜合的.你把你工程中的實際鋼筋計算后,按照10內(nèi)和10-25分別匯總即可,然后分別套對應(yīng)的定額.
2020-04-13 08:47:25
各位前輩請教一下,灌注樁鋼筋籠的縱筋搭接問題,謝謝各位前輩幫忙解答一下,謝謝!!
各位前輩請教一下,灌注樁鋼筋籠的縱筋搭接問題,混凝土為C35,查表ll為49D?計算公式是不是49D*0.7,且不小于200mm,謝謝各位前輩幫忙解答一下,謝謝!
