瑤 2016-11-09 10:58:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1713查看 4回答
同一跨梁的折梁的標高
梁1和梁2為同一跨梁,,這跨梁是折梁,梁面標高分別是H-0.25 和 H-0.45,我利用“修改梁段屬性”功能,卻發現這個功能是直接修改整跨梁的梁面標高,因此改不了,求大神指教我要怎么做?
這樣可以線建立斜板,使用平齊板頂的功能,使梁變成折梁的
2016-11-09 11:01:15
就是可以在梁的原位標注識別時,在相應跨中輸入,但你這的首跨與尾跨的標高相差這么大是有錯誤了吧。
2016-11-09 11:02:44
可以把標高不一樣的梁各自標高按分開畫,然后使用合并功能之合并在一起,彈出提示框時選擇保留各自屬性
2016-11-09 11:08:47
將畫好的梁在標高不同的地方打斷,然后修改好標高,在將梁合并,就成功了
2016-11-09 12:26:32
