感興趣 2018-08-30 18:28:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1383查看 1回答
這個(gè)梁怎么改那個(gè)變截面,是同一跨梁的
打斷調(diào)整好截面以后再合并
2018-08-30 18:30:40
同一跨中懸挑梁的鋼筋和截面與主梁不同我改怎么設(shè)置?
同一跨中懸挑梁的鋼筋和截面與主梁不同我改怎么設(shè)置?把梁打斷選懸挑梁單獨(dú)設(shè)置后主梁也被修改了,如果把懸挑梁另取名來修改會不會影響算量?還有其他的方法么??
一道梁在同一跨內(nèi)出現(xiàn)變截面,如一段為300*800,一段為300*1300,其中側(cè)面鋼筋分別為G6A10,G10A10,請問側(cè)面鋼筋如何輸入
同一跨梁截面不同側(cè)面筋不同,一個(gè)300*1700截面?zhèn)让娼頶12c12一個(gè)300*700側(cè)面g4c12,箍筋不同可以各自輸入跨長,側(cè)面筋怎么輸入?
