  • 獨立基礎與筏板基礎不在同一標高如何畫?/
    我做的工程主體是筏板基礎,底標高-3200mm,厚500mm,陽臺下面有柱子,柱子獨立基礎底標高-1600mm,地下室底標高是-2700mm,我如何畫柱基?基礎插筋如何算?
    問題補充:獨立基礎與筏板基礎不在同一位置.
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    柱你可以全部到-1去畫。其它基礎構件在基礎層畫好后修改構件的標高。注意基礎層的層高一定要定義正確。
    2008-06-30 14:39:33
  • 我建議你先搜索一下相關的答案,相關的答案多的很,
    2008-06-30 09:48:34
  • 在基礎層上畫柱,在定義構件屬性時,柱底標高是筏板基礎的頂標高 ,高度按默認高度就可以了,基礎插筋不用單算,只要你畫好柱子,軟件在最底層會自動計算的。
    2008-06-30 09:49:52
  • 答:獨立基礎抗水板,先按最深的建立樓層,修改屬性底標高,軟件會自動計算,把地下室的柱子直接復制到基礎即可。
    2008-06-30 09:50:20
  • 1.定義構件-筏板基礎,底標高-3200mm,厚度500mm。 2.柱子獨立基礎底標高-1600mm。 3.先定義柱基基礎單元,輸入截面值,修改標高。 4.基礎插筋在定義柱時,其他鋼筋里有輸入柱插筋的信息。
    2008-06-30 09:50:40
  • 在鋼筋里在基礎層畫你的柱基,基礎底標高按圖紙設計輸入,柱子的底標高為基礎頂標高,軟件會自己處理,但在圖形里,就得用另一種處理方法,這個問題我已幫他們解決了,記得我的名字去找你這個問題的詳細解答,有用的話請給予支持.
    2008-06-30 10:02:01
主站蜘蛛池模板: 江口县| 丘北县| 宁德市| 堆龙德庆县| 宕昌县| 临泽县| 鄱阳县| 汕头市| 安西县| 富蕴县| 内乡县| 年辖:市辖区| 乳山市| 清新县| 民勤县| 申扎县| 青铜峡市| 和政县| 东乡| 聂拉木县| 潼南县| 阿巴嘎旗| 社旗县| 宝应县| 灵宝市| 定西市| 绍兴市| 德阳市| 临朐县| 余江县| 阿鲁科尔沁旗| 安福县| 威宁| 德钦县| 监利县| 新建县| 金阳县| 许昌市| 南宫市| 金川县| 塔河县|
