realfox@126.com 2011-05-27 09:46:51 | 山西省 其他專業 | 5451查看 4回答
筏板基礎底部與頂部縱筋彎鉤交錯150時如何處理
筏板基礎底部與頂部縱筋彎鉤交錯150時如何處理,軟件中默認12d
你的意思是 面部鋼筋和底部鋼筋的彎鉤交錯150么? 還是彎鉤的長度就是150 如果是彎鉤是150的話 在【計算設置--基礎】 里面改彎折長度改成150. 如圖1 如果是搭接150的話 圖1的長度就要改成 (筏板厚度-2*保護層)/2+75
2011-05-27 09:55:22
如下圖進行設置。
2011-05-27 10:03:31
直接在計算設置中修改默認的彎鉤為固定數值。
2011-05-27 09:48:43
在定義或屬性中的計算節點中修改彎折數值。(把軟件默認的12D改為你想要的長度)
2011-05-27 09:55:48
