廣聯達2008 2008-06-30 09:41:20 | 湖北省 其他專業 | 801查看 7回答
用柱表怎么畫異形柱?j
KZ截面為梯形,怎么用柱表建立柱子? 謝謝!
(7)
已采納按異性柱、建立軸網 輸入數值
2008-06-30 09:43:33
只能在構件管理里面建立異形梁來處理
2008-06-30 09:45:30
在構件管理建立構件的時候你左擊鼠標,會出現“新建參數化柱”或者是“新建異形柱”,最好是通過參數化柱你可以找到相應的圖形,然后輸入相應的鋼筋信息,如圖
2008-06-30 09:47:31
目前廣聯達軟件在柱表中暫時不能處理異形柱!你只有在新建構件中建立異形柱了,采用復制的方法復制到其它樓層中,再作修改! 你試一下,有問題再交流!
2008-06-30 09:47:48
在構件管理里面,選擇新建異性拄,或者是參數的,選擇相對應的圖形,輸入構件屬性就可以了,如果在參數圖里面沒有的,也可以自定義的...
2008-06-30 10:03:23
有2種方法: 1、有電子圖就簡單了,在CAD識別中識別柱,樓層中就有柱信息了。 2、在繪圖界面點開定義構件,新建異性柱,在出現的多邊形編輯器中畫出想要的柱圖形。 特別說明:在柱表中只有矩形柱信息,不能建異形柱。
2008-06-30 10:10:45
柱表只支持建立矩形柱和圓柱 看一下幫助,異形柱是不可以用柱表定義的。 可按矩形建立,前提是矩形柱與梯形柱等周長,而不是等面積,這樣箍筋才正確。 軟件中的操作方法: 第一步:點擊主菜單下的〖構件〗→〖柱表...〗打開“柱表定義”窗口; 第二步:點擊“新建柱”按鈕建立柱行,軟件自動命名為KZ-1,根據實際輸入既可; 第三步:點擊“新建柱層”按鈕建立柱層行,在柱層行中輸入標高、截面尺寸、配筋信息…… 第四步:重復第三步直至該柱全部信息輸入完; 第五步:重復第2~4步建立工程中其它柱; 第六步:點擊“生成構件”則會按柱表輸入的信息在每層建立柱構件,生成完后點擊“確定”退出該窗口。 說明: 1、在進行柱表操作前請確認樓層已經建立; 2、柱層的標高輸入后檢查“樓層編號”是否正確; 3、柱表只支持建立矩形柱和圓柱。
2008-06-30 11:06:55
