fe****@163.com 2008-06-18 16:19:20 | 湖北省 其他專業 | 2173查看 7回答
變截面柱和牛腿柱怎么畫c
1、同一樓層中框柱變截面怎么畫? 2、帶牛腿的柱怎么畫?
(7)
已采納1、鋼筋軟件中,構件可以超過層高,把本層柱的高度設置為變截面處柱的高度,同時把上一層柱的底標高修改為變截面柱的標高 2、在單構件輸入中,有牛腿柱的參數圖
2008-06-18 16:28:14
在層高里將構件高度變一下,一變截面為界限,上為另一層的,下為底層的 ,牛腿就按參數設置
2008-06-18 17:35:53
牛腿柱只有在單構件中處理了,
2008-06-18 17:41:36
用柱和異型梁拼接就行了
2008-06-18 18:17:35
不知道你說的同一層框架柱變截面是在鋼筋中還是圖形中. 在鋼筋中,構件不受層高的限制.你可以分上下兩樓層來畫柱子,比如層高為3米.在1.8M就開始變截面.那么.1.8以下在一層畫.1.8以上在二層畫.注意調整底標高. 在圖形中.你可以把1.8以上的柱用墻來代替,構件做法套用柱就行了. 帶牛腿的柱.在圖形中,腿用異形梁代替畫./ 在鋼筋中.在鋼筋中牛腳怎么操作 在鋼筋中.牛腿在單構件中輸入,做法是:點構件管理.點其它,點添加構件,這時你可以在構件名稱中輸入牛腿.點確定.點參數輸入,點選擇圖集,出來一個對話框<選擇標準圖集>,點牛腿柱.里面有雙側和單側1<腿向右方>\\單側2<腿向左方>,你看那個適合你就點那個.點了后點選擇.輸入你牛腿的鋼筋信息\\柱和牛腿信息,點計算成本退出.就可以了.如果有多個有多個牛腿,你就在計算公式里乘以幾就行了.不過要記得點鎖定構件,要不軟件會自動回到只有一個牛腿的計算式去.
2008-06-18 18:22:49
你可以分為兩層來繪制變截面柱,一層一個截面,并在需錨入柱內的鋼筋前在定義構件時在前面加上“*”,這樣軟件會自動考慮的。 牛腿柱你可以在單構件輸入中,打開工具欄中的構件管理,其中就有牛腿柱的參數圖,只要修改數值就行。
2008-06-18 18:25:01
上邊清風理材說的很細,不過有一點在單構件中輸入牛腿柱時構件個數應在<構件管理>中構件數量欄輸入,這樣更方便。
2008-06-18 18:32:02
基礎梁以下部分為矩形截面,上部為L形截面時,鋼筋的標注方法該怎以做?問題補充:獨立承臺到基礎梁還有3米高的框架柱, 按03G101圖集鋼筋需要錨固
鋼筋算量中,新建的柱層已經將變截面和變鋼筋的信息都給定,為什么軟件不認,非得在有變化樓層重新再布置,那多麻煩,請問有什么簡便方法?
