  • 用GBQ3.0做市政工程不顯示安裝費(fèi)設(shè)置嗎,怎么調(diào)h
    用GBQ3.0做市政工程不顯示安裝費(fèi)設(shè)置嗎,怎么調(diào)! 具體方法!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的問(wèn)題就是在單價(jià)構(gòu)成上,可以選擇市政工程子目費(fèi)用表。我用的計(jì)算正常。
    2008-06-29 22:08:18
  • 市政工程不顯示安裝費(fèi)設(shè)置是正確的,定額中就無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用,不用調(diào)整。
    2008-06-30 07:50:24
  • 在費(fèi)用表中選用,點(diǎn)擊工具欄中的費(fèi)用表(F),選擇費(fèi)用文件,以基價(jià)人工費(fèi)為取費(fèi)基礎(chǔ)的費(fèi)用模板(供參考)或以基價(jià)直接費(fèi)為取費(fèi)基礎(chǔ)的費(fèi)用模板(供參考),在打開文件夾你就得到你所需要的類別文件了,雙擊此文件就OK了。
    2008-06-29 21:59:48
  • 用GBQ3.0做市政工程不顯示安裝費(fèi)設(shè)置嗎,怎么調(diào)! 具體方法! 答:因?yàn)镚BQ3.0是清單軟件,它的費(fèi)用是包含在單價(jià)中的,所以它的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是自主定價(jià)的,所以它是不顯示安裝費(fèi)設(shè)置的,同理它的調(diào)整也是自主確定的
    2008-06-29 22:20:10
  • 你在施工圖預(yù)算界面,上面一欄“單價(jià)構(gòu)成”點(diǎn)開,就可以看見(jiàn)默認(rèn)的費(fèi)用文件了,然后你可以選擇你需要的工程模板及費(fèi)率了,也可以保存你修改后的模板,以便下次使用。
    2008-06-29 22:27:19
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 北票市| 洱源县| 平顶山市| 盘山县| 内黄县| 抚宁县| 五河县| 前郭尔| 建水县| 永昌县| 铁岭市| 城固县| 江达县| 旬邑县| 枣阳市| 宁津县| 衡阳县| 清新县| 灵山县| 宜都市| 通许县| 宁化县| 许昌县| 上高县| 资溪县| 平凉市| 普兰县| 京山县| 论坛| 鲁甸县| 深水埗区| 镇康县| 漠河县| 丰原市| 饶平县| 财经| 易门县| 莲花县| 延庆县| 理塘县| 武义县|
