li****@163.com 2008-06-29 21:23:25 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 472查看 10回答
急用! 主材問題 急用!.
用GBQ3.0做市政工程消耗量定額主材價格不計算,請大家?guī)兔鉀Q,急用!問題補充:請詳細說明步驟謝謝
(10)
已采納我覺得這個問題講的是"綜合單價"中沒加進主才和設備,而不是指它的價格. 如果是我講的那種情況,操作方法如下: 在單價構成"界面中,材料"費行的計算基數(shù)加入主才的代碼" zcf",但直接是加不上, 應刪除這行,在插入 另外一種更簡單的方法是載入一個安裝專業(yè)的費用摸版
2008-06-29 21:42:57
答:市政工程以人工費為取費基礎的,市政預算是沒有主材的,先設置,再用補主按鈕輸入主材,匯總即可。
2008-06-29 21:24:52
選按市場價組價就可以計算了
2008-06-29 21:28:23
看造價信息取主材費用啊!
2008-06-29 21:30:21
市政是以人工費為基數(shù)取費 主材以實際市場價格另外計 輸入主材價即可
2008-06-29 21:32:24
在單價構成中增加主材費一行,修改計算式。
2008-06-29 21:34:25
市政預算的確是沒有主材的 所以一般主材都是最后進行增加補充定額子目來輸入的 其實不管是土建還是市政或是安裝預算的編制 只要在定額中沒有的項目,均可以做補充定額子目來完善 另外,補充定額子目也不是隨隨便便就可以添加的,要與雙方簽訂合同為基礎,以甲方給定材料價為主要,,來進行補充
2008-06-29 21:36:29
把施工圖預算界面子目里的+點開,就可以換算材料的單價,也可以在“人材機匯總界面”,輸入市場價格,就可以計算定額主材價格了。
2008-06-29 21:41:00
點+號輸入主材
2008-06-29 21:41:14
市政主材不取費直接在價差輸入就行了
2008-06-29 21:41:43
