傻瓜%棉花糖 2020-04-11 11:49:05 | 陜西省 土建 | 462查看 3回答
請(qǐng)問各位老師,我理解的對(duì)不對(duì)
是兩排水平筋按150的間距布置。圖中設(shè)計(jì)沒有畫出拉筋,可以不考慮布置拉筋
2020-04-11 11:51:49
你好,可以這樣理解的,但是這個(gè)是雙層的,圖紙上沒有拉筋的,那么你這個(gè)最好是和設(shè)計(jì)單位溝通確定是否有、具體信息是多少。要不然你自己單獨(dú)設(shè)置的話,后期有可能產(chǎn)生糾紛的。
2020-04-11 12:50:27
是這樣理解
這個(gè)女兒墻用剪力墻定義,你圈的這個(gè)鋼筋就是水平鋼筋
2020-04-11 14:03:12
