小小書僮 2020-04-11 11:25:28 | 廣東省 土建 | 1259查看 2回答
廣東18定額模板周轉率
廣東18定額的模板周轉率是按照多少次周轉計算的,如果實際施工的周轉率沒那么高,那么含量是否可以據實調整?
含量是不可以調整的
首次提交 2020-04-11 11:34:39 最近修改2020-04-11 11:35:14 (修改過1次)
周轉次數建議去找找2018編制技術報告,記得里面有說過。如果實際施工的周轉率沒那么高,那么含量是不可以調整的,定額是綜合考慮的。
2020-04-11 11:27:46
