13409954474 2020-04-11 10:54:27 | 湖北省 土建預算 | 352查看 1回答
這個鋼筋是下部鋼筋還是架立筋怎么計算呢?請老師們解答下,謝謝了.
想問一下各位老師,這個200*700的是什么鋼筋,要格外單獨算嗎?,還是像右支座鋼筋一樣融到上部通長里面,如果要單獨算那天的長要怎么算,是按照架立筋算還是和中部鋼筋一樣梁凈長+兩邊錨固
這一跨的原位標注,
是下部鋼筋,
寫在原位標注的本跨的下部筋中就可以了。
架立筋一般是在上部。
本梁標注下部筋為3c16,此跨減小了,只有2c16了。
這兩根是此跨全長都有,如果是中間跨不用計算錨固的。邊跨可以計算一邊錨固。
2020-04-11 11:13:03
想問一下各位老師,這個200*700下面的2c16的是什么鋼筋,要格外單獨算嗎?,還是像右支座鋼筋一樣融到上部通長里面,如果要單獨算那天的長要怎么算,是按照架立筋算還是和中部鋼筋一樣梁凈長+兩邊錨固
這個鋼筋的斜長怎么算啊 怎么確定,錨固進去的那一小點又怎么計算,16g圖集上我怎么沒看到啊,這種類型的,請老師們解答下,謝謝了
