正值青年 2023-04-12 16:35:24 | 湖北省 土建預算 | 324查看 2回答
如圖,請問這個下部鋼筋怎么計算呢,是先算兩根通長,還是5根通長再加每跨剩下的?
是5根通長再加每跨剩下的。
2023-04-12 16:36:43
5根通長再加每跨剩下
2023-04-12 16:37:06
集中標注有兩根上部通長筋,而7-8軸線間原位標注也為兩根25鋼筋,那這里指的是支座負筋還是通長筋,且第7軸線的支座負筋是按端支座計算還是中間支座計算
2021-10-31 23:50:59 補充集中標注有兩根上部通長筋,而7-8軸線間原位標注也為兩根25鋼筋,那這里指的是支座負筋還是通長筋,且第7軸線的支座負筋是按端支座計算還是中間支座計算
在廣聯達GTJ里,筏板主筋的跨板鋼筋只能設置底筋。但是圖紙上是一根底筋一根面筋。該如何處理?
是兩根通長的主筋。但是焦爐底部是兩塊不同的板,不能合并 補充問題:而且GTJ中跨板主筋是沒有彎折的,而圖紙中的這個鋼筋有彎折
對于框架梁,他的集中標注下部鋼筋是5C25的通長筋,他的原味標注是4C22的鋼筋,這個下部鋼筋應該如何排布,是一共布置9根鋼筋還是怎么排布?
