吳 2019-10-16 20:30:10 | 浙江省 市政結算 | 940查看 5回答
實際工程量與招標時工程量的對比
一個招標文件,一個施工合同,一家施工單位,同樣的清單描述,同樣的綜合單價,同樣的工作內容。那么同一個鎮內,5個自然村的污水管道工程量,是合并在一起工程量對比,還是每個村各自與招標工程量清單對比?(招標的時候工程量清單是分村列舉的)
2019-10-16 20:44:59 補充
例如一個自然村工程量對比下來是減少25%的量,另外一個自然村同樣的內容,工程量卻增加了20%。合起來與招標控制價對比的話,我就可以參考投標價,不需要重新組價了。
2種方式誤差約7點,因為以前的項目不平衡報價了
分開對比 比較清楚,不然對出來有差異,也不知道是哪個村的,也很麻煩
首次提交 2019-10-16 20:37:10 最近修改2019-10-16 20:38:14 (修改過1次)
最好是按照招標工程量清單分村對比。
2019-10-16 20:40:55
每個村各自與招標工程量清單對比
2019-10-16 20:42:34
也是按村對比工程量
2019-10-16 20:43:51
如何對比,根據自己的需要進行,如果想知道照招標清單與投標清單的差異,投標工程量清單與招標清單對比工程量及價的差異,如果要想知道各村實際發生工程量的差異,需各村的投標清單進行橫向對比。
2019-10-16 21:06:11
