造價初學者 2020-04-10 14:45:46 | 江蘇省 土建施工土建計量GTJ | 3209查看 5回答
筏板厚度800,要不要設置馬凳筋,如果需要,應該怎么設置呢?
不說厚度多少,只要有面筋就必須有馬蹬筋的。
2020-04-10 14:47:36
需要馬登鐵 沒有具體設計的,按施工組織設計確認
2020-04-10 14:47:05
按施工組織設計設置
2020-04-10 14:48:19
先看有無施工組織設計。
沒有施工組織設計的話,再看本地定額有無說明。
預算清單定額工程量不等于施工下料,定額工程量與施工下料用量可能不同。
2020-04-10 14:53:12
需要的,不然鋼筋沒法固定和支撐。如果是項目開發的前期,可以發文叫設計確認,也可以要求項目現場出具方案。如果是已經完工了,可以要求施工單位和建設單位之間進行確認,并做相關簽證(相關的依據是經甲方和監理單位確認通過施工組織設計或者相關的施工方案等)。如果施工單位和建設單位無法做簽證,則參照當地的文件,一般定額規則會有說明的,但是這個是最后沒有辦法的辦法,廣西的定額如下,你可以參考:“現澆構件中固定位置的支撐鋼筋、雙層鋼筋用的鐵馬按設計(或經審定的施工組織設計)規定計算,設計未規定時,按板中小規格主筋計算,基礎底板每平方米1只,長度按底板厚乘以2再加1m計算;板每平方米3只,長度按板厚度乘以2再加0.1m計算。雙層鋼筋的撐腳布置數量均按板(不包括柱、梁)的凈面積計算。”
2020-04-10 14:53:45
