  • 請問圖紙上如果沒有說馬凳筋是需要給的嗎?如果給,應該怎么設置呢?
    馬凳筋
  • 如果你是畫基礎就按照c14de鋼筋給,高度筏板厚度-兩邊保護層扣鋼筋厚度,就是你馬鐙的高度,長度正常是250~350之間,間距是1米~1.2米之間,現澆板是沒有馬鐙可能也有,現在多數是塑料卡支撐或者是水泥砂漿墊塊。如果你是做預算這一塊可以寫在編制說明里,現場做簽證,如果是結算看鋼筋方案里面會有,至于圖集我也沒看過得
    2019-08-06 03:30:38
  • 馬凳筋設計不注的,要按約、依照定額、清單的計量原則,實事求是的按方案予以計價
    2019-08-06 06:26:41
  • 你好:馬凳筋是要布置的,給不給是建設說了算,建議施工前辦好手續具體怎樣布置。正常樓層板 中的馬凳是一平米布置一個,馬凳用幾字形的,直徑用6~8之間的鋼筋。
    2019-08-06 06:35:03
  • 圖紙中沒有說明,只要有雙層鋼筋,一般就需要布置馬凳筋,馬凳筋的信息一般可以根據面筋的規格來確定,鋼筋直徑較小時,布置多些,鋼筋直徑較大時,可以適當少些,總之必須要保證面筋鋼筋位置不變形為原則,一般布置間距800~1200之間,馬凳筋規格按面層鋼筋直徑或比它小一號來設置.
    2019-08-06 07:34:59
主站蜘蛛池模板: 会泽县| 寻乌县| 洮南市| 山丹县| 兴化市| 常宁市| 静宁县| 内丘县| 泗阳县| 左云县| 万安县| 渭源县| 天门市| 富源县| 台东县| 曲靖市| 岗巴县| 和静县| 柘荣县| 清新县| 武义县| 湘西| 辰溪县| 淄博市| 佳木斯市| 定陶县| 调兵山市| 南昌县| 裕民县| 尼玛县| 临澧县| 西乌珠穆沁旗| 钟山县| 宁城县| 海口市| 东山县| 于田县| 牙克石市| 太湖县| 黑龙江省| 汤阴县|
