流水無痕 2020-04-10 14:25:50 | 湖北省 預算結算 | 2912查看 1回答
高度在3.6m以外,墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,執行內墻面粉飾腳手架項目
執行綜合腳手架,有下列情況者,可另執行單項腳手架項目。高度在3.6m以外,墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,執行內墻面粉飾腳手架項目。
例如層高在5米,已執行綜合腳手架定額,請問執行內墻面粉飾腳手架工程量是所有的墻面工程量還是3.6米以上的工程量。。。
裝修腳手架屬于專項腳手架,與綜合腳手架沒關系,都要單獨計費。
2020-04-10 14:34:18
湖北18定額 超過3.6m砌筑,內墻抹灰腳手架需要套內墻面粉飾腳手架嗎?
定額里面:“高度在3.6m以外,墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,執行內墻面粉飾腳手架項目。”內墻抹灰能不能利用原砌筑腳手架是怎么界定的?需要套粉飾腳手架嗎?
18定額“綜合腳手架包括外墻砌筑及外墻粉飾、3.6m以內的內墻砌筑及混凝土澆搗用腳手架以及內墻面和天棚粉飾腳手架。”定額里面沒提外墻砼澆筑及超高,需要別計腳手架嗎?
