ylq0808 2023-09-14 16:18:04 | 湖北省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 671查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)下每100m2墻面垂直投影面積增加改架一般技工1.28工日怎么軟件提量
高度在3.6m以外,墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時(shí),執(zhí)行內(nèi)墻面粉飾腳手架項(xiàng)目。層高超過(guò)3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊頂?shù)妊b飾者,可計(jì)算滿(mǎn)堂腳手架。室內(nèi)凡計(jì)算了滿(mǎn)堂腳手架,墻面裝飾不再計(jì)算墻面粉飾腳手架,只按每100m2墻面垂直投影面積增加改架一般技工1.28工日
請(qǐng)問(wèn)下我現(xiàn)在計(jì)算了滿(mǎn)堂腳手架,那么這個(gè)墻面垂直投影指的是房間墻面垂直投影,還是指的超過(guò)3.6墻面的垂直投影,另外這種怎么提量
按墻面抹灰面積可以,并對(duì)應(yīng)定額應(yīng)有換算選項(xiàng),查看看看
2023-09-15 09:36:07
室內(nèi)凡計(jì)算了滿(mǎn)堂腳手架,墻面裝飾不再計(jì)算墻面粉飾腳手架,只按每100m2墻面垂直投影面積增加改架一般技工1.28工日,墻面垂直投影面積是哪個(gè)工程量
樓梯間層高4.4,套用了一次滿(mǎn)堂腳手架請(qǐng)問(wèn):按每100m2墻面垂直投影面積增加改架一般技工1.28工日的工程量如何計(jì)算
