13688109480 2020-04-10 11:01:53 | 四川省 土建設計概算預算土建計量GTJ | 1226查看 4回答
鋼結構中的M24的預埋螺栓怎么套定額,是算重量還是按套套定額呢
鋼結構中的M24的預埋螺栓,計算重量套預埋螺栓定額,
2020-04-10 11:03:40
地腳螺栓的話 要套個螺栓安裝
2020-04-10 11:02:57
計算重量后套預埋螺栓定額
2020-04-10 11:06:55
按預埋件算重量
2020-04-10 11:18:38
地腳螺栓在定額里是否按kg算,還是按個算?地腳螺栓比如M18*650 M27*550 這種,若按kg算,它的單價是參照鋼結構還是普通鋼筋的單價?
四川2015定額,鋼結構普通螺栓定額包含,高強螺栓不包含,地腳螺栓是高強還是普通
四川2015定額,鋼結構普通螺栓定額包含,高強螺栓不包含,地腳螺栓是高強還是普通?(二)金屬構件安裝中包括安裝時所需的普通螺栓,若構件安裝中需用高強螺栓及栓釘,按實際安裝套數計算。
定額上計算規則注明”按設計圖示尺寸以鋼材重量計算”‘是指軸線尺寸還是鋼材凈長。問題補充:例如我圖示中的屋架,是不同型號的無縫鋼管拼裝完成完成的。長度怎么算。
