in****@163.com 2015-12-04 17:22:58 | 四川省 土建 | 4306查看 5回答
鋼結構計算是按鋼材凈長還是軸線尺寸。
定額上計算規則注明”按設計圖示尺寸以鋼材重量計算”‘是指軸線尺寸還是鋼材凈長。問題補充:例如我圖示中的屋架,是不同型號的無縫鋼管拼裝完成完成的。長度怎么算。
已采納你好:按鋼材的實際長度計算
2015-12-04 17:36:29
四川15定額上計算規則注明”按設計圖示尺寸以鋼材重量計算”表示的是按照實際長度計算—意思就是按照凈長計算。做鋼結構招投標和結算是不一樣的。招投標需要自己算量;結算是有細化圖紙的,質量(工程量)都是有的。有問題可以Q290470559聯系我。記得采取問題哦。
2015-12-07 09:53:08
定額上計算規則注明”按設計圖示尺寸以鋼材重量計算”‘是指鋼材【鋼構件】凈長。
2015-12-04 17:24:19
定額上計算規則注明設計圖示尺寸以鋼筋重量計算,是指圖紙中鋼材的凈長.不是軸線尺寸.
2015-12-04 17:35:42
鋼結構計算也不是按鋼材凈長也不是軸線尺寸計算,而是按鋼結構構件的尺寸計算的。
2015-12-04 17:38:20
計算鋼結構時,清單規則說明(按設計圖示尺寸以質量計),那么下面這個鋼結構長度按3504計,還是368
計算鋼結構時,清單規則說明(按設計圖示尺寸以質量計),那么下面這個鋼結構長度按3504計,還是3680計,一個是按兩端的凈長度計的,一個是兩端的中心線交點計的,選用哪種,依據是什么
計算鋼結構時,清單規則說明(按設計圖示尺寸以質量計),那么下面這個鋼結構長度按3504計,還是3680計,一個是按兩端的經常線計的,一個是兩端的中心線交點計的,選用哪種,依據是什么
13清單計算規則中是按設計圖示尺寸以面積計算。是指按結構圖還是建筑圖計算?
外墻真石漆計算,13清單計算規則中是按設計圖示尺寸以面積計算。請問,是否計算抹灰厚度?“設計圖示尺寸”是指按結構圖算還是按建筑圖算?建筑圖包含了裝飾層厚度。
