null 2020-04-10 10:24:45 | 廣東省 安裝 | 395查看 2回答
可遇難求 鉆石專家
答題: 104525 被贊: 41538
給水管子母已經包含管件安裝費,不能再單獨套價,可以根據使用的管件進行調差。
2020-04-10 10:27:55
最愛小小瑞 專家
答題: 18451 被贊: 6302
按定額的管件含量走合理。
2020-04-10 19:07:44
請問消防鋼管DN100溝槽連接,管件是否需要重新套定額?
定額工作內容:留堵洞眼、切管、壓槽、挖眼、上零件、調直、管道及管件安裝、水壓試驗。注:管道接頭零件、卡箍按設計用量另行計算其材料。 定額計算規則:各種管道安裝(除銅管、給水鑄鐵管及預應力鋼筋砼給水管)均已包括接頭零件的安裝,其用量是綜合測算取定的。銅管、給水鑄鐵管及預應力鋼筋砼給水管管件應按實另計管件材料。各種材質接頭零件的含量表見附錄一。 由以上定額內容和計算規則得出,工作內容要求需要重新計算管件主材費用,而定額計算規則卻不需要計算,那請問是否需要重新計算此管的管件主材呢?
穿樓板套管、穿梁套管、穿墻套管定額子目的選用
廣東定額說明中規定:8.1.9 穿樓板套管、穿梁套管、穿墻套管子目規格均為穿過套管的管子公稱直徑。請問,如果穿過樓板的給水管管徑為DN40,按實際應放比管徑大一倍的套管即DN80的套管,那在套用定額子目的時候,是選C8-1-319還是選用C8-1-320的套管定額子目? 補充問題:還有,請問套管主材規格應寫DN40還是寫套管的規格DN80呢?
數據更新時間 : 2025-05-16
