穆 2020-04-10 09:18:09 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP | 542查看 1回答
首層4.2標準層3.6,請問腳手架需要在建筑面積里面套,還是內外墻砌筑也要套腳手
首層4.2標準層3.6,每層建筑面積600左右, 如果內外墻砌筑也要套腳手架,需要什么腳手架?
建筑面積是套里腳手架;外墻那邊是套外墻綜合腳手架,都是要套的,兩者不重復、不沖突。
另外,如果有>3.6米高的,需要在吊頂或天棚那邊套滿堂腳手架,計算滿堂腳手架的區域、里腳手架就計算一半即可。
2020-04-12 07:16:00
