15123929461 2020-04-09 14:31:00 | 重慶市 土建裝飾 | 1104查看 5回答
墊層的計量單位都是立方米,不可以按照平方米計量。
一樣的
體積除以厚度就是面積
2020-04-09 14:32:34
這個一般都是按立方米計算的。看你是按清單還是定額規則計算,具體看對應中的規則。
2020-04-09 14:32:50
都可以的,如果是定額就需要反算轉換工程量
2020-04-09 14:32:58
這個要看那個定額子目的計量單位
2020-04-09 15:04:34
也可以按照平方米計量,只要知道厚度,可以換算的。
2022-01-03 20:32:17
