雪子 2008-06-28 17:03:55 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 12595查看 10回答
1、運輸土方時每增運1公里,如增運5公里,應怎樣輸
1、運輸土方時每增運1公里,如增運5公里,應怎樣輸入的。 2、打印輸出報表時,封面應怎樣區分是概算、預算、結算,是否有選擇的,需要那種報表就可以打出那種格式,還是需要自己進行編輯的?
(10)
已采納運輸土方的每增運的運距在定額子目里就有定額號的啊,在報表可修改表頭的名稱!
2008-06-28 17:08:01
問題1解決:還可以按自卸汽車運土方運距3km,5km,7km,10km,13km,16km,20km,25km,30km以內計價. 問題2解決:概、預、結算表是在一張表上生成的,只是名稱不一樣,設置方法:在"報表"中選擇"單位工程概預算表",鼠標指向右邊顯示的表,按右鍵,點"設計",選左下角的"頁面設計",點選標題行的"單位工程概預算表"直接輸入名稱,退出設計,點保存即可。
2008-06-28 17:27:29
1、運輸土方時每增運1公里,如增運5公里,應怎樣輸入的。 處理方法:輸入運輸土方相應的子目,然后點擊標準換算--輸入相應的運距--點擊確定。 如圖: 打印輸出報表時,封面應怎樣區分是概算、預算、結算,是否有選擇的,需要那種報表就可以打出那種格式,還是需要自己進行編輯的? 答:廣聯達的報表,一般的都是可以自己設計打印格式的。
2008-06-28 17:28:10
1、運輸土方時每增運1公里,如增運5公里,應怎樣輸入的。 2、打印輸出報表時,封面應怎樣區分是概算、預算、結算,是否有選擇的,需要那種報表就可以打出那種格式,還是需要自己進行編輯的? 你先套增運1公里的定額子目,然后你再單價里或數量里乘以5就可以了,封面你最好還是自己重新設置編輯吧!
2008-06-28 19:01:31
1.就是套入運輸土方時每增運1公里定額,然后基價乘5
2008-06-28 17:08:05
1、運輸土方時每增運1公里,如增運5公里,應怎樣輸入的。 工程量*5
2008-06-28 17:10:00
就是套入運輸土方時每增運1公里定額號后在后面乘以5就可以了,如定額號是1-31 就在后面乘以5 1-31 *5 概預結的區分是在報表里修改的,如果實際是結算就把預算該成結算就行了
2008-06-28 17:20:08
1、直接乘以5 2、直接在報表上修改
2008-06-28 17:25:35
選擇哪個就打印出哪個了
2008-06-29 13:21:25
1.運輸土方時每增運1公里,如增運5公里,應怎樣輸入的。 先套增運1公里的定額,然后在前面編號那空格*5就可以了,表示D*5. 2.打印輸出報表時,封面應怎樣區分是概算、預算、結算,是否有選擇的,需要那種報表就可以打出那種格式,還是需要自己進行編輯的? 封面看你做的是哪種的就先哪種的,沒有的就手動設置.
2008-06-29 14:04:20
