小林 2010-07-24 09:10:02 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 394查看 4回答
關(guān)于土方運距
現(xiàn)在我這邊有一工程內(nèi)運土方是19公里,要怎樣套深圳2003的定額,計算方式是以每公時算還是幾公里一個結(jié)算點呢?
你這個問題,計算方法是,套用一個10公里的,再套用一個@增1000米的乘以9,也就是定額子目乘以9。
2010-07-25 09:02:04
深圳定額我就不熟悉,如果是用廣東定額,它是按一公里起步計算,首先是套一個機械開挖自卸汽車運一公里,然后再套每增運一公里乘18子目。 圖片供你參考。
2010-07-24 09:13:39
計算運距方式:是工地的中心點到運出點的中心點。
2010-07-24 10:08:35
你可以按定額來套用定額并增加每公里的運距。
2010-08-31 08:59:49
