zzh858800 2008-06-28 14:45:50 | 山西省 其他專業 | 18330查看 4回答
什么是底部加強區,底部加強區與其他部位的區別是什么
已采納剪力墻結構在地震作用下,會在底部一定高度范圍內出現塑性鉸,為了使結構出現塑性鉸后,具有一定的延性,在該范圍內采取加強措施提高其抗剪承載能力,所以叫底部加強區
2008-06-28 15:30:01
《高層建筑混凝土結構技術規程》 抗震設計時,一般剪力墻結構底部加強部位的高度可取墻肢總高度的1/8和底部兩層二者的較大值,當剪力墻高度超過150m時,其底部加強部位的高度可取墻肢總高度的1/10;底部帶轉換層的高層建筑結構,其剪力墻底部加強部位的高度可取框支層加上框支層以上兩層的高度及墻肢總高度的1/8二者的較大值。 7.2.3各排分布鋼筋之間的拉接筋間距不應大于600mm,直徑不應小于6mm,在底部強部位,約束邊緣構件以外的拉接筋間距尚應適當加密。 7.2.5矩形截面獨立墻肢的截面高度hw不宜小于截面厚度bw 的5倍;當hw/bw小于5時,其在重力荷載代表值作用下的軸壓力設計值的軸壓比,一、二級時不宜大于本規程表7.2.14的限值減0.1,三級時不宜大于0.6;當hw/bw不大于3時,宜按框架柱進行截面設計,底部加強部位縱向鋼筋的配筋率不應小于1.2%,一般部位不應小于1.0%,箍筋宜沿墻肢全高加密。
2008-06-28 14:50:17
剪力墻結構在地震作用下,會在底部一定高度范圍內出現塑性鉸,為了使結構出現塑性鉸后,具有一定的延性,在該范圍內采取加強措施提高其抗剪承載能力,所以叫底部加強區。約束邊緣構件和構造邊緣構件是剪力墻構件端部兩種不同的加強方式。用于不同的部位。 高層混凝土規范規定底部加強區及其上一層必須設置約束邊緣構件,其它樓層可采用構造邊緣構件。多層剪力墻結構根據墻體的軸壓比確定是否底部設置約束邊緣構件。邊緣構件(陰影區域)以外,墻體在加強區和非加強區根據墻體受剪承載力確定配筋,并不得小于規范規定的最小配筋率。 層混凝土規范規定底部加強區及其上一層必須設置約束邊緣構件,其它樓層可采用構造邊緣構件。約束邊緣構件與構造邊緣構件它們的配筋要求不同,約束邊緣虛線區域內(即 λv/2區域)每個豎向分布筋都要設拉筋,即拉筋加密,而構造邊緣構件則沒有λv區域
2008-06-28 15:04:16
底部加強區就是暗柱外部分需增加箍筋或拉筋。與墻進行加強。
2008-06-28 15:28:55
